An meinem Astra F ist die Kontrolleuchte
vom Nebelscheinwerfer defekt .
um das Birnchen zu wechseln muß ich wahrscheinlich die Instrumententafel ausbauen .
Wie gehe ich da am Besten vor ?
Nebelscheinwerfer Kontrolleuchte
Wenn Du das erste mal die Instrumententafel ausbaust, brauchst Du viel Gedult.
Zu aller erst musst Du Die Lüftungs Düsen ausbauen (zumindest die linke und die beiden Mittleren)
Beim Vectra B sind die durch Wiederhaken-Clips befestigt und sind schwer zum ausbauen, indem Du z.B. ein flaches Messer seitlich hineinsteckst
Wie das genau beim Astra F geht kann ich Dir nicht sagen.
In den Lüftungsschächten sollten dann Schrauben auftauchen, die Du herausdrehen musst.
Der Lichtschalter links ist beim Vectra (glaub auch beim Astra) eine Einheit und kann einfach herausgezogen werden (vorsichtig, und vor allem nicht am Schalter).
Darunter müssten auch Schrauben sein
Die Verkleidung an der Lenkradsäule musst Du ebenfalls entfernen.
(Evtl auch Blinkerhebel die nur eingeclipst sind und störende Kabel Aber VORSICHTIGER UMGANG wegen Airbag)
Nachdem Du alle Störenden Verkleidungen entfernt hast (vorsicht, die könnten noch durch Clips zusätzlich gesichert sein). siehst Du die Schrauben die die Instrumententafel festhalten.
Herausrehen, dann müsste die Instrumententafel nur hineingesteckt sein.
Tafel herausziehen.
Die Instrumententafel vollständig herauszunhehmen ist zumindest beim Vectra B schwierig, da eine Halterung stört (bei mir ist die jetzt abgebrochen, macht aber nicht viel aus)
Also das kann ein großes Gefummel werden.
Noch ein wichtiger Tipp:
Wenn die Hintergrundbeleuchtung teilweise defekt ist, sollten ALLE (ausser die Kontrolleuchten, weil die meistens sehr wenig in Betrieb sind) Beleuchtungslampen (Die Lampe vom Kilometerstand nicht vergessen!!!) getauscht werden. Damit spart man sich eine Megne Arbeit wenn die Nächste ausfällt.
Tafel herausziehen.
