Ich würde gerne wissen wie ich einen Tacho, falls er mal falsch geht nachjustieren kann, egal welches Model. rein interessehalber .
Arne
Nachjustiermöglichkeit und Vorgehensweise bei Kfz-Tachmetern
Danke
Ich hatte ja nie vor es wirklich zu tun, ich mache gerade praktikum und soll herausfinden, mit welchen möglichkeiten man einen Tachometer nachjustieren kann.
also keine Angst. aber trotzdem vielen dank.
Ging auch nur um den Fall des Nachjustierens, wenn der Tacho z.B. nicht mehr stimmt( Geschwindigkeit) oder man wegen neuer Reifengröße die messung anpasssen muß.
Arne
Arne
Früher gab's mal die Möglichkeit, bei über Wellen angetriebenen Tachos ein Zwischengetriebe mit entsprechender Übersetzung in den Wellentrieb zu setzen. So dass am Ende der Welle, diese wieder mit der Wegstreckenzahl des Tachos drehte.
Eine andere Möglichkeit ist, die Federsteifigkeit der eingebauten Feder durch deren Tausch zu verändern. Tachoangleichungsdienste machen so etwas heute noch.
Noch eine paar Infos:
Wenn du andere Reifenformate fährst, musst du den Tacho nicht angleichen, du hast zwar z. B. 17 Zoll statt 15, das ist aber nur die Felgengröße, der Reifenaußendurchmesser ist aber gleich, (steht nur verschlüsselt durchen das Höhen/Seitenverhältnis auf dem Reifen)
Der Tacho darf laut Gesetzgeber nicht nachgehen, nur um max. 10 % vorgehen.
Markus
Markus
Das ist so nicht ganz 100%ig richtig. Bei einem Reifenwechsel kommt es nachher auf den Umfang der Reifen an. Wird der Reifenumfang kleiner, so muss er für den gleichen Weg auf der Fahrbahn mehr Umdrehungen zurücklegen. Der Tacho eilt dann also voraus.
Bei einem größeren Reifenumfang als beim Serienreifen geht der Tacho nach.
Den Reifenumfang kannst Du leicht selbst ermitteln:
Bsp: Reifen 175/70 R 13
175/70:
Höhen-/Breitenverhältnis ---> hier Reifenbreite 175 mm. Die Höhe ist 70% von der Reifenbreite - also 0,7*175 mm = 122,5 mm
R: Radialreifen
13:
Innendurchmesser des Reifen beträgt 13 Zoll. 1 Zoll = 2,54 cm = 25,4 mm. Also 13 Zoll = 13*25,4 mm = 330,02 mm.
Mit diesem Wissen kannst Du ganz einfach den Umfan des Reifens errechnen nach:
U = pi*Durchmesser = pi*(2*122,5 mm + 330,02 mm) = 1806,48 mm = 1,80648 m
Ganz einfach also . . .
175/70:
R: Radialreifen
13:
