Hab ein grosses Problem mit meinem Golf.Er fährt nur noch Rückwärts.
Das heist wenn ich vorwärts fahren will geht er aus.Rückwärts fährt er ohne Problem.Woran kann das liegen
Bitte um schnelle hilfe.
Danke
VW Golf 2 Bj. 1990
Was ??? Hab ich ja noch nie gehört.
Und das kam einfach so ???
oder hattest davor nen kleinen Unfall, oder Reperatur ?
Fühlt sich die Schaltung irgendwie anders an ?
welcher vorwärts Gang geht den nicht ? alle ??
Geht er auch aus wenn Du mit mehr Gas fährst ?
Läuft der Motor nicht richtig ?
Mußt mehr Details dazu schreiben, das man Dir besser helfen kann
hallo
hab das problem selber gelöst.Es ging gar kein gang mehr ausser der rückwärts.
Mein zuerst befürchteter getriebeschaden hat sich glücklicher weise nicht bestätigt.
ein kabel war abgegangen bzw am stecker abgebrochen.es war glaube ich ein kabel von den die vom Zündschloss kommen.sind vier kabel und davon war eins ab.habs wieder drangebastelt und nun läuft er wieder.Zum Glück.
wie soll man das erklären welches kabel das ist.
Es ist ein Kabel was vom zündschloss kommt und dann am Motor endet bzw da rein geht.hab nach nem bild gesucht im Netz um dir das zu zeigen hab aber keins gefunden.
wie ich auf das kabel kam???Ich hatte am selben stecker schonmal ein Problem.Hatte dann den ADAC da und der hat das herausgefunden das dieser stecker und kabel nicht mehr die besten sind.
Mit dem Getriebe war nur ein gedanke von mir.hat nicht mit dem kabel zu tuen.
