Hilfe!
Ich habe einen alten Peugeot, bei dem sich letzte Woche (als er auf dem Parkplatz stand) eine Pfütze auf dem Astphalt unter der Fahrertür gebildet hat. Die Pfütze stinkt etwas nach Treibstoff und ist aus einer schwarzen, zähen Masse. Genau erkennen, von wo das Leck kommt, kann ich nicht. Entweder kommt es aus dem Öltank (Motoröl) oder es kommt aus einem der Drähte oder kleinen Schläuche, die unterm Auto entlanglaufen. Wofuer die genau sind, weiss ich nicht.
Nun die wichtige Frage:
Kann das Bremsflüssigkeit sein?? Z. B. aus einem der Schläuche auf der Autounterseite, der evtl. irgendwo einen Riss hat?? Dann wäre es zu gefährlich, das Auto selbst zur nächsten Werkstatt zu fahren Wie sieht denn Bremsflüssigkeit aus - und wo würde es beim Peugeot tropfen, falls da ein Leck ist?
Handelt es sich um Motoröl, wäre es ja nicht weiter problematisch, das Teil einfach zur Werkstatt zu fahren ...
Liebe Grüsse vom Ottonormalverbraucher
Ausgelaufene Flüssigkeit - Bremsflüssigkeit??
- 205 Freund
Also Motoröl würde ich ausschließen, da sich dort hinten keine Ölleitung vom Motor befindet.
Bremsflüssigkeit riecht meines Wissens nach nicht nach Benzin und tropft auch nur dann aus defekten Leitungen, wenn Du aufs Bremspedal drückst. (Zumindest in der auf dem Foto zu sehenden Menge)
Ich tippe auf ein Loch in der Benzinleitung.
Wenn Du Dir nicht sicher bist, frage am besten jemand aus deiner Nähe, der das in Augenschein nimmt.
Ferndiagnose ist immer etwas schwer.
Grüße
PS: Ach ja, Benzin verursacht in Verbindung mit Teer / Asphalt und etwas Wärme eine leicht zähe Masse. Benzin greift in diesen Mengen den Teer an und weicht ihn etwas auf.
Grüße
- Sir Craven
1.)
Wenn es bremsflüssigkeit ist dann kannst du es am Ausgleichsbehälter der Bremsflüssigkeit sehen, da fehlt nähmlich dann ne menge so groß wie die Pfütze ist !
Aber davon gehe ich nicht aus, da an dieser stell die Bremsleitung starr aus Metall sind und keine Schläuche.
Du würdest es auch dann daran merken das sich das Bremspedal weiter herreindrücken lässt (bei laufendem Motor).
Benzin wird es auch nicht sein, weil die Kraftstoffleitungen auf der rechten seite entlang laufen, außerdem könntest du es richen.
Folgende dinge sollten geprüft werden:
1.) Fehlt viel Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter, lässt sich das Premspedal weiter runter treten ??
2.) Richt der Fleck nach Benzin ?
3.) ist es dunkel wie Öl ?
4.) ist der Fussraum innen Nass und ein loch im unterpoden wo das Wasser rausläuft ?
Viel Erfolg ! Gruß Craven
- 205 Freund
- 205 Freund
