Moin Jungs,
Mein Auto:
Ford Fiesta GFJ Diesel 60 PS
Baujahr 93
Getriebe und Kupplung vom Ford Escort
habe seit vorgestern folgendes Problem.
Wenn das Fahrzeug Betriebstemperatur erreicht hat, lassen sich die Gänge schwer schalten.
Der erste Gang geht im Leerlauf nur mit zärtlicher Gewalt rein und dann kann ich ohne Probleme schalten, aber wenn ich dann während der Fahrt z.b. von dem 4. Gang in den 3 Schalten will, geht das auch nur mit Gewalt.
Es knarrt beim Schalten nichts!
Wenn der Motor aus ist, lassen sich alle Gänge ohne Probleme Schalten.
Wenn ich das Kupplungspedal bei gestartem Motor betätige knarrt es, Motor aus, dann nicht.
Jetzt die Frage, wass kann das sein?
Zu wenig Getriebeöl?
Kupplungsseil hin?
Ausrückhebel im Eimer?
Oder hat doch das Getriebe und / oder die Kupplung den Geist aufgegeben.
Danke für eure Antworten.
Gänge lassen sich schwer schalten beim Ford Fiesta GFJ
Das hört sich nach einem Defekt an der Kupplung oder am Ausrücklager an...Wenn der Motor aus ist, lassen sich alle Gänge ohne Probleme Schalten.
Und das die Teile vom Escort passen ist Sicher? Seid wann hast du die verbaut?
